ich habe mir Zorin OS 16 installiert Laptop Sony SVE 1513c5e mit Qualcomm Atheros AR3012 Bluetooth ® Adapter. Mein Problem - die Verbindung zur Bluetooth Maus bricht ständig zusammen. Wenn ich dann auf Bluetooth einschalten gehe, ist alles ausgegraut und man kann es nicht aktivieren. Kann mir jemand helfen ? Danke - Gruß Wolf4XD
Navigate to etc/NetworkManager/conf.d/default-wifi-powersave-on.conf and set wifi.powersave = 3 to two to disable it. It will then look like: wifi.powersave = 2
Next, navigate to /etc/bluetooth/input.conf
Remove the (#) hastag from the beginning of the line: #UserspaceHID=true to make it look like UserspaceHID=true
Save and exit both files.
Reboot your computer and test.
Können Sie bitte Ihren Dateimanager auf Root erhöhen:
sudo-i
nautilus
Navigieren Sie zu /etc / NetworkManager/conf.d/default-wifi-powersave-on.conf und wifi.powersave = 3 bis zwei, um es zu deaktivieren. Es wird dann aussehen wie: wifi.powersave = 2
Als Nächstes navigieren Sie zu /etc/bluetooth/input.conf
Entfernen Sie das Hashtag (#) am Anfang der Zeile: #UserspaceHID=true, damit es wie UserspaceHID=true aussieht
vielen Dank. Habe es jetzt probiert, aber ich stelle mich wahrscheinlich blöd an
Ich habe sudi -i in das Terminal eigegeben, dann werde ich nach dem Passwort gefragt und dann kommt : root@wolflaeppi:~#
Wie geht es weiter ? Wie komme ich zu / etc...?
Ich bin nur Anwender und habe nicht wirklich eine Ahnung. Bitte um weitere Infos. Wenn möglich, bitte ganz einfach schreiben und anleiten. Danke.
Hello Aravisian, Thank you very much. Have tried it now, but I'm probably stupid
I entered sudi -i into the terminal, then I am asked for the password and then comes : root@wolflaeppi:~#
What's next? How do I get to / etc...?
I'm just a user and I don't really have a clue. Ask for more information. If possible, please simply write and guide. Thank you.
Greeting Wolf4XD
Hello,
If you have not tried out this yet, I strongly recommend you to install Blueman (Bluetooth manager) and use it instead of built in bluetooth setting (which is rather unstable in my opinion).
Then,
ich komme nicht zu etc- Im Terminal kommt folgende Meldung :
sirko@wolflaeppi:~$ sudo -i
[sudo] Passwort für sirko:
root@wolflaeppi:~# nautilus
sys:1: Warning: Two different plugins tried to register 'NautilusDiscBurn'.
sys:1: Warning: g_type_add_interface_dynamic: assertion 'G_TYPE_IS_INSTANTIATABLE (instance_type)' failed
** (org.gnome.Nautilus:6150): WARNING **: 06:52:18.845: Unable to get contents of the bookmarks file: Fehler beim Öffnen der Datei »/root/.gtk-bookmarks«: No such file or directory
Nautilus-Share-Message: 06:52:19.013: Called "net usershare info" but it failed: Kindprozess »net« konnte nicht ausgeführt werden (No such file or directory)
Im Dateimanager sehe ich den Ordner snap ?
Hier ist aber kein / etc .... ? Was mache ich falsch ?
Gruß Wolf4XD
