Como criar um shell script para o Zorin OS nunca apagar, hibernar ,suspender
Trabalho em uma escola e estou instalando o zorin os em todos os computadores, porém existe um problema peculiar, o zorin os por padrão vem definido para apagar a tela em 5 minutos e hibernar depois de um tempo. curiosamente quando ele apaga a tela, ele fica congelado por uns 45 segundos até o mouse e o teclado voltar a responder.
A solução para tal caso pra mim seria criar um shell script para configurar todos os computadores com zorin os para nunca hibernar e nunca apagar a tela ou suspender, poderiam me ajudar com quais comandos utilizar nesse shell script?
English version
I work at a school and I am installing zorin os on all computers, however there is a peculiar problem, zorin os by default is set to turn off the screen in 5 minutes and hibernate after a while. Interestingly, when he turns off the screen, he freezes for about 45 seconds until the mouse and keyboard respond again.
The solution to this case for me would be to create a shell script to configure all computers with zorin os to never hibernate and never turn off the screen or suspend, could you help me with which commands to use in this shell script?
Moved to "General" section.
Eu recomendaria dar uma olhada nesta página, pois ela tem algumas dicas interessantes sobre como conseguir o que você deseja e parece bastante atualizada. No entanto, lembre-se de que o Zorin OS usa o Wayland por padrão em vez do X11.
I'd recommend taking a look at this page, it has some interesting tips on how to achieve what you want and it seem fairly up to date. Keep in mind, however, that Zorin OS uses Wayland by default instead of X11.
https://wiki.debian.org/Suspend
Btw, I assume that you already tried the options under settings -> power?
