Configurar rede Sundance Technology Inc [Translation: Configure network Sundance Technology]
Oi, boa Tarde. como posso configurar minha placa de rede ? J[a tentei varias topicos mas sem sucesso. Se trata da Sundance Technology Inc:
*-network
descrição: Ethernet interface
produto: IC Plus IP100A Integrated 10/100 Ethernet MAC + PHY
fabricante: Sundance Technology Inc / IC Plus Corp
ID físico: 3
informações do barramento: pci@0000:01:03.0
nome lógico: enp1s3
versão: 31
serial: 00:08:54:2b:61:ec
tamanho: 100Mbit/s
capacidade: 100Mbit/s
largura: 32 bits
clock: 33MHz
capacidades: pm bus_master cap_list rom ethernet physical tp mii 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd autonegotiation
configuração: autonegotiation=on broadcast=yes driver=sundance driverversion=6.8.0-87-generic duplex=full latency=64 link=yes maxlatency=10 mingnt=10 multicast=yes port=MII speed=100Mbit/s
recursos: irq:20 porta de E/S:dc00(tamanho=128) memória:f9fffc00-f9fffdff memória:f9fe0000-f9feffff
Estou conectado pela rede wifi. Mas com 20mb.
O cabo esta conectado direto no modem e eu gostaria de deixar dhcp automatico. Nenhum navegador abre. So navego pelo wifi.
OS: Zorin OS 17.3 x86_64
Host: POS-PIG41BO 0302_NEO
Kernel: 6.8.0-87-generic
Uptime: 43 mins
Packages: 2047 (dpkg), 26 (flatpak),
Shell: bash 5.1.16
Resolution: 1920x1080
DE: Xfce 4.18
WM: Xfwm4
WM Theme: ZorinBlue-Dark
Theme: ZorinBlue-Dark [GTK2], ZorinB
Icons: ZorinBlue-Dark [GTK2], ZorinB
Terminal: xfce4-terminal
Terminal Font: Monospace 12
CPU: Intel Core 2 Duo E8400 (2) @ 3.
GPU: NVIDIA GeForce 9500 GT
Memory: 1748MiB / 3915MiB
Obrigado.
You could take a Look in the ''Additional Drivers'' Tab in Software & Updates if there is a Driver offered.
sim, eu fiz isso mas não tem nada... tentei configurar mas sem sucesso
consigo acessar mercado livre, youtube, google, boadica entre outros....
segue alguns exemplos dos sites que não carregam :
https://plus.diolinux.com.br/t/como-alterar-as-configuracoes-de-rede-no-zorinos-de-100mbps-para-1gb
no erro diz que a conexão expirou...
mas via wifi abre todos eles... todos funcionam normal.
pelo que eu vi a drive esta instalado conforme o retorno dos comandos :
marcio@Old-PC:~/Área de Trabalho$ sudo lshw -C network
[sudo] senha para marcio:
*-network
ID físico: 3
nome lógico: enp1s3
versão: 31
tamanho: 100Mbit/s
largura: 32 bits
clock: 33MHz
configuração: autonegotiation=on broadcast=yes driver=sundance driverversion=6.8.0-87-generic duplex=full ip=192.168.0.105 latency=64 link=yes maxlatency=10 mingnt=10 multicast=yes port=MII speed=100Mbit/s
Disable secure boot and fast boot in your BIOS and if you have a Dualboot with Windows also disable fast startup in the energy settings of Windows.
The ethernet card seems to be supported in Linux:
Do You have a Firewall enabled? What Browser and Browser Plugins do You use?
Firefox. Mas nenhum navegador abre. Nem abria a pagina para adicionar a extencao no firefox. Somente pelo wifi. Uso o Ublock Origin e ja desativei o UFW.
Ok. Vou tentar... Obrigado.
se eu não estiver enganado aqui só confirma que essa placa é conhecida por apresentar problemas...
Oi pessoal, eu troquei de placa de rede pra ver se resolvia.
Instalei a D-Link DGE-528T Gigabit Ethernet Adapter, mas continua a mesma coisa. Não abre alguns sites. Mesmo alterando algumas configurações do firefox. Também não funciona o Brave e nem o Chrome.
No W10 funciona tudo normal como antes. Inclusive o Firefox.
Só pode ser alguma configuração de DHCP ou IPV4 ou IPV6 algo assim.
Incrivel isso... :angry:
Ah sim pelo wifi continua funcionando tudo mas só fico com 20mb de velocidade.
Alguém tem mais alguma sugestão ?
01:03.0 Ethernet controller: D-Link System Inc DGE-528T Gigabit Ethernet Adapter (rev 10)
Subsystem: D-Link System Inc DGE-528T PCI Gigabit Ethernet Adapter
Kernel driver in use: r8169
Kernel modules: r8169
Segue...
You could try it with deactivating IP6.
Também não deu certo, tentei mas não foi.
