Ola, tudo bem a todos ? Gente to precisando de uma ajuda de vocês e quem sabe alguém pode me ajudar, vou fazer um resumo explicado da melhor maneira…
( eu tenho 2 SSDs no meu notebook, 1 SSD Sata e outro SSD NVME, dai assim eu instalei o Zorin no SSD Sata e o Windows 11 esta no SSD NVME, ate ai os 2 sistemas estava iniciando normalmente com o GRUB, mas dai eu resolvi instalar o linux mint ao lado do Windows ou seja no SSD NVMe, e agora o linux zorin que esta instalado sozinho no SSD Sata não incia por nada, somente o Windows e o mint inicia normal no SSD NVME, oque pode ter acontecendo ? Alguém pode me ajudar por favor, obrigado…
I would agree to @Forpli. It would be good when You would post the Partition Table from the SSD, too. In the uppder right Section of GParted, You can see Your Drive. Click on it to choose the other Drive.
Because You have windows instalkled, I forgot to ask:
Okay, but then is the EFI Partition missing. I see on Your Picture of the Drive some Space (513MB) as ''no alocado'' marked. That looks like the Space or a EFI Partition. But it seems not created.
Okay, when You are in BIOS look for the Boot Order. There You should find different Entries. And for Zorin there should be an Entry called ''ubuntu''. Start this one and see if it starts in Zorin. Because You have Linux Mint installed, it can be that You maybe have 2 Entries. You have to try them.
Beneath that, You could try to start Zorin from the USB Stick if You still should have it. When started, choose the Option ''Try Zorin'' to run in Live Mode from the USB Stick. Search there for ''Boot Repair'' and let it run.
ola tudo bem ? entao entrei na BIOS... e la tem a entrada UBUNTU e a entrada MANAGER WINDOWS... tem só essas duas opções.. quando seleciono a entrada UBUNTU inicia o Mint Normal.. outro detalhe, na inicialização da maquina tem a opção GRUB, aparece todos os sistemas ate o ZORIN mas não inicia...
has been split, and it's not entirely clear to me, why. Did you reinstall Zorin after the boot problem with tty, or is it still the old system that was corrupted by adding the i386 architecture?
Your BIOS boot entry for Zorin is missing now (I think there should actually be two ubuntu entries, one for Zorin and one for Mint). You did run boot repair from Zorin live usb stick and it didn't help, or?
My Guess would be that the Boot Stuff is not there. Okay, we go a Step back. When You installed zorin, what Option did You choose during the Installation Process? Install Zorin alongside Windows, Erase Disk or Something else?
bom dia, deixa eu tentar uma resumo de novo... eu instalei o Zorin separado no SSD SATA, entao instalei como apagar tudo e instalar do zero não lado lado... e tambem o Windows ja estava instalado normal no SSD NVME... eu posso usar o livecd no mint para fazer a reparação ou tem que ser pelo pendriver que esta o Zorin ? obrigado...
Becaus it is Zorin, I would try the Repair with the Zorin Stick.
Depending if You have important Files on Zorin, You could try it with a fresh Installation, too. And when You install it, choose the Option ''Something else'' and there choose the Drive and mark it with / and format it to ext4 and on the Option ''Device for boot loader installation'' choose the Windows Boot Manager.
