# [Sugerencia] Herramienta Gráfica para Gestión de Memoria y Prevención de Congelamientos / "[Feature Request] Graphical Memory Management Tool"
:bullseye: Problema
Muchos usuarios de Zorin OS (y Linux en general) experimentamos congelamientos del sistema cuando aplicaciones consumen mucha RAM. El sistema se vuelve totalmente irresponsivo y la única solución es reiniciar forzosamente, perdiendo trabajo no guardado.
Este problema es especialmente común con:
  • Navegadores con muchas pestañas
  • Aplicaciones de edición de video/foto
  • Modelos de IA (Stable Diffusion, LLMs, etc.)
  • IDEs y entornos de desarrollo
  • Máquinas virtuales
:white_check_mark: Solución Técnica (Ya Existe en Linux)
La solución existe y funciona perfectamente:
  • systemd-oomd: Mata procesos automáticamente antes de que el sistema se congele
  • Swap configurado correctamente: Proporciona memoria de respaldo
  • Swappiness optimizado: Controla cuándo se usa el swap
El problema es que requiere conocimientos técnicos y la mayoría de usuarios no saben que existe o cómo configurarlo.
:light_bulb: Propuesta: "Gestor de Memoria Inteligente"
Crear una herramienta gráfica integrada en Zorin OS con dos modos:
Modo Automático (Para usuarios promedio)
Una sola opción simple en Configuración del Sistema:
☑ Prevenir congelamientos por falta de memoria
   El sistema cerrará automáticamente aplicaciones que consuman
   demasiada RAM antes de que el sistema se congele.
Al activarlo, el sistema automáticamente:
  • Activa systemd-oomd con configuración óptima
  • Crea/ajusta swap según la RAM disponible
  • Configura swappiness apropiadamente
Modo Avanzado (Para usuarios técnicos)
Panel de configuración detallado con opciones:
Gestión de Memoria:
  • :check_box_with_check: Activar protección contra congelamientos (systemd-oomd)
  • Umbral de intervención: [90%] cuando la memoria alcance este porcentaje
  • Tiempo de espera: [30 segundos] antes de actuar
Configuración de Swap:
  • Tamaño actual: 4 GB
  • Tamaño recomendado: 8 GB (basado en 16 GB RAM)
  • [Aplicar tamaño recomendado] [Personalizar...]
Swappiness:
  • Agresividad de swap: [10] (rango 0-100)
    • 0 = Usar swap solo en emergencias
    • 60 = Balance (predeterminado Linux)
    • 100 = Usar swap agresivamente
Procesos Protegidos:
  • Lista de procesos que nunca serán cerrados automáticamente (systemd, Xorg, gnome-shell, etc.)
Monitoreo:
  • Gráfico en tiempo real de uso de RAM/Swap
  • Historial de intervenciones del sistema
  • Notificaciones cuando se cierren aplicaciones automáticamente
:artist_palette: Ubicación Sugerida
Configuración del Sistema → Rendimiento → Gestión de Memoria
O integrado en la aplicación "Zorin Appearance" como nueva sección.
:bar_chart: Beneficios
  1. Mejor experiencia out-of-the-box: El sistema simplemente "funciona" sin congelamientos
  2. Accesibilidad: Los usuarios no técnicos pueden proteger su sistema con un clic
  3. Flexibilidad: Los usuarios avanzados pueden ajustar según sus necesidades
  4. Diferenciación: Zorin OS se destacaría como una distribución que "resolvió" este problema común de Linux
  5. Menos soporte técnico: Menos usuarios reportando congelamientos en el foro
:wrench: Implementación Técnica
La implementación sería relativamente simple ya que todas las herramientas ya existen:
Backend:
  • systemd-oomd (ya viene en systemd moderno)
  • Comandos estándar: fallocate, mkswap, sysctl
  • Archivos de configuración: /etc/systemd/oomd.conf, /etc/sysctl.conf, /etc/fstab
Frontend:
  • Interfaz GTK integrada en GNOME Settings o herramienta standalone
  • Podría ser un plugin de Zorin Appearance
:memo: Comparación con Otras Distribuciones
  • Ubuntu/Debian: No ofrecen solución gráfica, requiere terminal
  • Fedora: Tiene systemd-oomd activo por defecto pero sin interfaz gráfica
  • Pop!_OS: Tiene mejor gestión de swap pero tampoco interfaz completa
  • Windows/macOS: Gestionan esto automáticamente (deberíamos hacer lo mismo)
:rocket: Conclusión
Esta característica convertiría a Zorin OS en la distribución Linux más amigable para prevenir uno de los problemas más frustrantes que enfrentan los usuarios. Sería un excelente punto de venta para usuarios que vienen de Windows/macOS y esperan que el sistema "simplemente funcione".
¿Qué opinan? ¿Sería útil para ustedes?
Probado personalmente en Zorin OS 18 con excelentes resultados. El sistema ahora maneja aplicaciones pesadas sin ningún congelamiento.
[Suggestion] Graphical Tool for Memory Management and Freeze Prevention
:bullseye: Problem
Many Zorin OS users (and Linux users in general) experience system freezes when applications consume too much RAM. The system becomes completely unresponsive and the only solution is to force restart, losing unsaved work.
This problem is especially common with:
  • Browsers with many tabs
  • Video/photo editing applications
  • AI models (Stable Diffusion, LLMs, etc.)
  • IDEs and development environments
  • Virtual machines
:white_check_mark: Technical Solution (Already Exists in Linux)
The solution exists and works perfectly:
  • systemd-oomd: Automatically kills processes before the system freezes
  • Properly configured swap: Provides backup memory
  • Optimized swappiness: Controls when swap is used
The problem is it requires technical knowledge and most users don't know it exists or how to configure it.
:light_bulb: Proposal: "Intelligent Memory Manager"
Create a graphical tool integrated into Zorin OS with two modes:
Automatic Mode (For average users)
A single simple option in System Settings:
☑ Prevent freezes due to low memory
   The system will automatically close applications that consume
   too much RAM before the system freezes.
When enabled, the system automatically:
  • Activates systemd-oomd with optimal configuration
  • Creates/adjusts swap based on available RAM
  • Configures swappiness appropriately
Advanced Mode (For technical users)
Detailed configuration panel with options:
Memory Management:
  • :check_box_with_check: Enable freeze protection (systemd-oomd)
  • Intervention threshold: [90%] when memory reaches this percentage
  • Wait time: [30 seconds] before taking action
Swap Configuration:
  • Current size: 4 GB
  • Recommended size: 8 GB (based on 16 GB RAM)
  • [Apply recommended size] [Customize...]
Swappiness:
  • Swap aggressiveness: [10] (range 0-100)
    • 0 = Use swap only in emergencies
    • 60 = Balance (Linux default)
    • 100 = Use swap aggressively
Protected Processes:
  • List of processes that will never be automatically closed (systemd, Xorg, gnome-shell, etc.)
Monitoring:
  • Real-time RAM/Swap usage graph
  • History of system interventions
  • Notifications when applications are automatically closed
:artist_palette: Suggested Location
System Settings → Performance → Memory Management
Or integrated into the "Zorin Appearance" app as a new section.
:bar_chart: Benefits
  1. Better out-of-the-box experience: The system simply "works" without freezing
  2. Accessibility: Non-technical users can protect their system with one click
  3. Flexibility: Advanced users can fine-tune according to their needs
  4. Differentiation: Zorin OS would stand out as a distribution that "solved" this common Linux problem
  5. Less technical support: Fewer users reporting freezes in the forum
:wrench: Technical Implementation
Implementation would be relatively simple since all tools already exist:
Backend:
  • systemd-oomd (already included in modern systemd)
  • Standard commands: fallocate, mkswap, sysctl
  • Configuration files: /etc/systemd/oomd.conf, /etc/sysctl.conf, /etc/fstab
Frontend:
  • GTK interface integrated into GNOME Settings or standalone tool
  • Could be a Zorin Appearance plugin
:memo: Comparison with Other Distributions
  • Ubuntu/Debian: No graphical solution offered, requires terminal
  • Fedora: Has systemd-oomd active by default but no graphical interface
  • Pop!_OS: Has better swap management but no complete interface either
  • Windows/macOS: Handle this automatically (we should do the same)
:rocket: Conclusion
This feature would make Zorin OS the most user-friendly Linux distribution for preventing one of the most frustrating problems users face. It would be an excellent selling point for users coming from Windows/macOS who expect the system to "just work."
What do you think? Would this be useful for you?
Personally tested on Zorin OS 18 with excellent results. The system now handles heavy applications without any freezing.
