Como solucionarlo: la batería se carga completamente al 100% y cuando desconecto el cable de la alimentación la PC se apaga. Saludos
How to fix it: the battery is fully charged to 100% and when I disconnect the power cable the PC turns off. Greetings
It may be that the battery is failing. But here is a possible solution:
Puede ser que la batería esté fallando. Pero aquí hay una posible solución:
Descubrí que /proc / acpi / battery / BAT1 / info se borró de alguna manera. Así que descubrí que la información de la batería se restablecerá cuando:
Apagado
Saque la batería
Encender
Apagado
Enchufe la batería
Encender
system
Closed
5
