Audio HDMI
Buongiorno, asus f554l intel i3 nvidia geforce 820m
con l'ultimo aggiornamento kernel non funziona più correttamente l'uscita hdmi collegata al tv. Compare correttamente nelle impostazioni ma l'audio non funziona.Con vlc solo video, altri player vanno in blocco così come lo streaming ad esempio con youtube. Ho provato diversi cavi hdmi e a cambiare porte nel tv. Grazie a chi mi aiuta a risolvere
Translation:
Hello, asus f554l intel i3 nvidia geforce 820m
With the latest kernel update, the HDMI output connected to the TV no longer works properly. It appears correctly in the settings but the sound does not work. With vlc only video, other players go into lockdown as well as streaming for example with youtube. I tried different hdmi cables and to change ports in the tv. Thanks to those who help me solve
From what I gather the latest kernel update may have caused this for you. If, on boot, you go into the grub menu and select the 6.5 kernel to boot, and see if it still works for you then, that would be the first thing I would try before going any further.
Translated:
Da quello che ho capito, l'ultimo aggiornamento del kernel potrebbe aver causato questo per te. Se, all'avvio, si entra nel menu di grub e si seleziona il kernel 6.5 per l'avvio, e si vede se funziona ancora per voi, questa sarebbe la prima cosa che proverei prima di andare avanti.
Grazie, ho provato ma niente, stesso problema. Forse posso provare con un kernel precedente ma non compare nel menù grub
Translation:
Thanks, I tried but nothing, same problem. Maybe I can try an older kernel but it doesn't appear in the grub menu
Ok, so you were able to boot into the 6.5 kernel and then the same issue is coming up? Or are you saying that there are no older kernels available that you can boot into? I suppose I should also make sure, what version of Zorin are you running?
Translation:
Ok, quindi sei stato in grado di avviare il kernel 6.5 e poi si presenta lo stesso problema? O stai dicendo che non ci sono kernel più vecchi disponibili da cui puoi avviare? Suppongo che dovrei anche essere sicuro, quale versione di Zorin stai utilizzando?
Ho seguito le tue istruzioni e ho avviato con kernel 6.5 dalle opzioni avanzate di grub. Stesso problema. Strano, sono quasi sicuro che con il kernel 6.5 prima hdmi non dava problemi
Zorin 17.1 core
What for a Nvidia Driver do You have installed?
Qual è il driver Nvidia installato?
Nessun driver nvidia proprietario, non ho mai avuto problemi fino agli ultimi aggiornamenti. La scheda grafica nvidia funziona bene. Uso simulatore di playstation2 pcsx2 senza problemi. Solo l'audio hdmi non funziona più.
Non lo so
Okay, could You take a Look at the ''Additional Drivers'' Tab in Software & Updates to check which Driver You use?
For the Audio Issue: Did You tried it with PulseAudio Control? It is a Tool to set up Audio Input and Output. You can install it with the Terminal Command sudo apt install pavucontrol
Ok, potresti dare un'occhiata alla scheda ''Driver aggiuntivi'' in Software e aggiornamenti per verificare quale driver utilizzi?
Per il problema dell'audio: Hai provato con PulseAudio Control? Si tratta di uno strumento per impostare l'ingresso e l'uscita audio. Si può installare con il comando da terminale sudo apt install pavucontrol.
Hello! Si, ho già provato PulseAudio control, nonostante sia impostata l'uscita audio hdmi non funziona. "Nessun driver aggiuntivo disponibile"
