Intalei o Zorin 17 OS Core e não consigo rodar o audio por mais de alguns poucos minutos, ele é interrompido por um zunido, um barulho estridente que permanece por alguns instantes
What is the output of
aplay -l
in terminal? This command shows your soundcard and soundcarddrivers.
You could also try to open alsamixer and take a look there:
What sound Device You use? Built-in Speakers, external speakers, Headphones? Wired or Wireless?
Did You tried it with install PulseAudio Volume Control? You can install it with sudo apt install pavucontrol in the Terminal. When installed open it and look at the Output Tab and the Configuration Tab if Your Device is listed.
A simple first Thing would be to do a Reboot.
Após sugestões de @Forpli não consegui silenciar o canal, pois o mesmo é utilizado para o som
Detalhes:
O som do meu notebook com o Zorim OS 17 está apresentando um zumbido estridente após alguns minutos cancelando o som.
Ao abrir o alsamixer encontrei as seguintes placas, sendo a segunda "default:1 sof..." a que está habilitada com os controles de som.
default:0 Intel HDMI/DP LPE Audio
default:1 sof-bycht nau8824
Ao abrir o aplicativo de som do sistema aparece como; Speaker - Áudio Interno antes do zumbido ou após uma reinicialização do sistema, e logo após o zumbido o som não funciona mais e passa a aparecer como; Saída Fictícia
Já havia instalado, não resolveu, após várias alterações sem sucesso acabei ficando sem o som por total e tendo que formatar e reinstalar o Zorim. Agora busco aqui uma solução aqui
Maybe one of these could help:
