Salve,
stamattina ho acceso il pc, messo la musica e collegato le mie cuffie bluetooth. FIno a qui tutto ok. Poi, aperto pulseeffects, per qualche secondo tutto normale, dopo l'audio ha smesso di funzionare. Ho provato a spegnere e riaccendere il bluetooth ma nulla, era bloccato proprio e nonostante era disattivato le cuffie rimanevano connesse lo stesso, ovviamente mute. Ho riavviato il pc e dopo aver aperto le impostazioni mi sono trovato la scritta "collegare un dispositivo per utilizzare il bluetooth", come se all'improvviso sia morto e non viene più rilevato.
Non è la prima volta che lo fa, quindi ho deciso di riavviare una seconda volta il pc, ma nulla continua a dare sto errore. Allora ho dato il comando sudo systemctl restart bluetooth.service. L'output è completamente vuoto, senza errori o robe strane ma il problema persiste. Ho provato col medesimo comando ad arrestare e avviare manualmente il servizio, a settarlo su avvio automatico all'avvio di zorin e dopo ho riavviato ancora il pc: nulla
Ho dato il comando sudo hciconfig hci0 up e il risultato dell'output è No such device. Caspita, ha fatto tutto da solo! Non credo sia un guasto hardware altrimenti con windows sarebbe uguale.
Qualche idea?
Hi,
this morning I turned on the pc, put the music on and connected my bluetooth headphones. Up to here everything is ok. Then, I open pulseeffects, for a few seconds everything was normal, then the audio stopped working. I tried turning the bluetooth off and on again but nothing, it was really blocked and despite being deactivated the headphones remained connected anyway, obviously without audio. I restarted the pc and after opening the settings I found the writing "connect a device to use bluetooth", as if it suddenly died and is no longer detected.
It's not the first time he's done it, so I decided to restart the pc a second time, but nothing continues to give this error. Then I gave the command sudo systemctl restart bluetooth.service. The output is completely empty, no errors or weird stuff but the problem persists. I tried with the same command to stop and start the service manually, to set it to automatic start when zorin starts and then I restarted the pc again: nothing!
I gave the command sudo hciconfig hci0 up and the output result is No such device. Wow, it did it all by himself! I don't think it's a hardware failure otherwise with windows it would be the same.
Any idea?
Non saprei di questo, ma forse puoi pubblicare qui i risultati di qualche log dell'applicazione Registri, a volte può essere utile vedere cosa ha registrato per capire meglio dov'è il problema. La cosa migliore è scrivere bluetooth
nella barra di ricerca e impostare la ricerca al solo boot attuale se riesci a far succedere il problema ancora, o anche al boot precedente se possibile, tanto per non cercare sull'intero database di Registri. Ecco come puoi fare, apri Zorin Menu > Utilità > Registri > Tutti > scrivi bluetooth
sulla barra di ricerca > scegli un'opzione in Quando
in base a quando è successo il problema > avvia la ricerca > clicca il pulsante per esportare i risultati in un file (è sulla barra del titolo, tra la lente e il pulsante del menu) > incolla i risultati in un messaggio qui (volendo puoi anche escluderne alcuni che non sono pertinenti, a volte nei risultati sono inclusi log che contengono le parole cercate ma potrebbero non essere importanti per il caso o non c'entrare affatto, in più alcuni log possono essere duplicati più volte).
I don't know about that, but maybe you can post the results of some logs from the Logs application here, sometimes it can be useful to see what it recorded to better understand where the problem is. The best thing is to type bluetooth
in the search bar and set the search to the current boot only if you can make the problem happen again, or even to the previous boot if possible, just not to search the entire Logs database. Here's how you can do it, open Zorin Menu > Utilities > Logs > All > type bluetooth
on the search bar > choose an option in When
based on when the problem happened > start the search > click the button to export the results to a file (it's on the title bar, between the magnifying glass and the menu button) > paste the results into a message here (you can also exclude some that aren't relevant, sometimes logs are included in the results that contain the words you're looking for but may not be relevant to the case or not at all, plus some logs may be duplicated multiple times).
Proverò a fare come mi hai scritto, ma intanto ho scoperto un'altra cosa... Io uso il PC come ricevitore bluetooth per il telefono e al pc collego le casse, tutto questo in quanto utilizzo PulseEffects per correggere l'audio delle casse. Quando collego il telefono al pc per trasmettere l'audio alle casse noto che il bluetooth ogni tanto inpazzisce. Il problema del bluetooth "morto" si manifesta specialmente dopo aver terminato una sessione audio dal telefono (tipo dopo una chiamata) e dopo aver scollego il telefono dal pc. E' come se fosse un errore del driver che si manifesta quando collego il telefono al pc. Comunque provo a vedere nei registri, ma temo che per visualizzare un eventuale errore io debba fare qualcosa in modo che si ripresenti... Non vorrei però rompere il driver definitivamente
. Ti farò sapere comunque...
I'll try to do as you wrote to me, but in the meantime I've discovered something else... I use the PC as a bluetooth receiver for the phone and I connect the speakers to the PC, all this because I use PulseEffects to correct the audio from the speakers. When I connect the phone to the pc to transmit audio to the speakers, I notice that the bluetooth goes crazy from time to time. The "dead" bluetooth problem occurs especially after ending an audio session from the phone (like after a call) and after disconnecting the phone's bluetooth from the pc. It's like a driver error that occurs when I connect the phone to the pc. Anyway I try to see in the logs, but I'm afraid that to display a possible error I have to do something so that the bug reoccurs... I don't want to break the driver permanently though
. I'll let you know though...
Sorry for my bad english
Davvero strano, sembra quasi che la regolazione del volume manda in tilt il servizio sul computer. So che nel telefono c'è un'impostazione nelle impostazioni per sviluppatori proprio per forzare il controllo dell'audio in dispositivi con audio troppo elevato fin dall'inizio. Esempio pratico, ho comprato un paio di cuffie scadenti dove l'audio di default appena accese è roba da concerto, tipo a 5 metri dagli stereo, forse quest'opzione mi avrebbe aiutato. Non ho mai provato quell'impostazione, le cuffie stanno ferme là nel cassetto dove sono perché se le uso perdo le orecchie, uso le mie cuffie con cavo che non mi danno problemi. Comunque non devi per forza far succedere ancora il problema, quando scrivi bluetooth
per cercare i log in basso cambia il tempo della ricerca, impostalo indietro di quanto tempo fa ricordi che il Bluetooth ti aveva dato problemi. Altrimenti semplicemente clicca Tutto dal menu verticale a sinistra e cerca bluetooth
selezionando Tutto il giornale.
Really strange, it almost seems as if the volume control is screwing up the service on the computer. I know on the phone there's a setting in the developer settings just to force the audio control in devices with too much sound from the start. Practical example, I bought a cheap pair of headphones where the default sound as soon as they're turned on is concert stuff, like 5 meters from the stereos, maybe this option would have helped. I've never tried that setting, the headphones just sit there in the drawer where they are because if I use them I lose my ears, I use my wired headphones which don't give me any problems. Anyway, you don't have to make the issue happen again, when you type bluetooth
to search the logs at the bottom change the search time, set it back to how long ago you remember Bluetooth giving you problems. Otherwise, simply click Everything from the vertical menu on the left and search for bluetooth
by selecting All logs.
