Buenos días, tardes o noches... Primeramente gracias por todo su apoyo, ya que estuve investigando por mucho tiempo y no hallaba ninguna solución posible...
Yo tengo una canaima (una laptop proporcionada por el gobierno venezolano) en la cual viene preinstalado una distro basada en debian pero con leves cambios (lo explicare mas adelante)...
Hace un tiempo he querido encontrarle algún uso posible, intente en la distro preinstalada pero es demasiado limitada y los paquetes de descarga (creo que se dice así) están completamente obsoletos ya que al intentar instalar algun programa desde el terminal o la tienda preinstalada da un error al intentar conectar con los paquetes de canaima (Su dirección URL)...
Me dispuse a instalar otra distro o sistema operativo pero con la función dualboot (porque la antigua distro tiene un valor sentimental para mi y no lo quise eliminar por completo) en ese momento no quería otra distro ya que me parecía igual (además que windows no tiene buen rendimiento en la canaima), busque y analice mis opciones y me decante por un sistema operativo basado en Android x86 (aunque es un sistema operativo según lo que comprendo basado igualmente en linux pero con soporte nativo a apps android , o si no me corrigen) lo instale y todo iba bien en la instalación, pero al terminar me pregunto si quería instalar grub (en ese momento creía que el grub que trae por defecto la canaima lo reconocería automaticamente), todo iba bien pero al reiniciar arranco el sistema operativo canaima sin rastro de Phoenix OS (esa es la distro que instale)...
Busque la forma de actualizar el registro de Grub con (sudo update-grub) pero al hacerlo solamente reconocía y sigue reconociendo solamente a ella misma y su arranque recovery (en ese momento al indagar en foros y cualquier parte según mi parecer, no encontré solución alguna, así que pause el proyecto)...
Tiempo después me dejo de interesar los android x86 y recordé que en otra laptop canaima llegue a instalar Ubuntu, así que intenté instalar Ubuntu pensando que el problema era de Phoenix OS, lo hice e igual no reconocía el grub a Ubuntu...
Pero esta vez no me rendí tan fácilmente en investigue, intentando las soluciones que eran similares a la mía (haciendo uso de el usb live y el mismo Sistema canaima), pero de todos modos nada...
Entre esas soluciones halle dos cosas, citadas sucesivamente:
1._ Comprendí que el archivo de arranque que el comando sudo update-grub reconoce es el archivo vmliuz, al buscar en ambas distro me percate de que el archivo de el Sistema operativo canaima es vmlinuz3.13 y el de Ubuntu vmlinuz5.15 (tomen e cuenta que el sistema operativo canaima es del 2013 y no ha sido actualizado en ningún momento por el error citado mas arriba), investigue acerca de eso pero creo que no supe formular la pregunta en google ...
2._Sucesivamente encontré un iso de un USB LIVE que contiene una especie de grub en el... se llama Super Grub2 Disk en el que he podido arrancar las distros que he instalado...
Probando ubuntu desde ese tipo de arranque intente ejecutar el comando sudo install-grub (algo asi) ya que me parecía que Ubuntu no estaba priorizado en el arranque porque no tenia instalado Grub, sucesivamente ejecute el comando sudo update-grub, el cual me reconoció tanto a Ubuntu como a Debian (enfatizar que me reconoció al sistema operativo canaima como Debian y que según mi parecer es el mismo pero altamente restringido por los factores comentados mas arriba), peeeeeero al reiniciar la canaima, sorpresa, arrancó el grub de la canaima de nuevo...
Pero en ese arranque que hice me percate de otra cosa mas, el grub que trae la canaima es version 1.99 (lleva otras letras y números mas pero en este momento no tengo arrancada la maquina) y la de Super Grub2 Disk creo que es 3.xx (no recuerdo los últimos números)...
En medio de esas pruebas conocí que el rendimiento de Ubuntu en la canaima es muy bajo, y no me termino de convencer asi que decidí cambiar de distro de nuevo, y me decidí por zorin os por su rapidez y bonito entorno (cabe destacar que también intente arrancar desde el boot menu de la bios, y vi que Ubuntu estaba como prioridad de arranque)...
al instalar note que estaba instalando grub2, así que pensé que finalmente estaría como prioridad Zorin OS, pero nope, aun así no funciona
no se ya que hacer, lo único que vi es que las particiones de arranque o swap que si las cree tienen rastros de ubuntu porque no las formatee tengo que reinstalar zorin y formatear las particiones...
se que he dicho un par de cosas profundas (a mi parecer) pero me considero aun como novato en esto con respecto a linux , creo que ya enfatice todo lo necesario e importante de esta travesía
les dejo aquí mas abajo la traducción a ingles si ese es su idioma (sorry for the google translate)...
Good morning, afternoon or evening... First of all thank you for all your support, since I was investigating for a long time and I couldn't find any possible solution...
I have a canaima (a laptop provided by the Venezuelan government) in which comes preinstalled a distro based on debian but with slight changes (I'll explain later)...
Some time ago I wanted to find some possible use for it, I tried the preinstalled distro but it's too limited and the download packages (I think it's called that) are completely obsolete since when trying to install any program from the terminal or the preinstalled store it gives an error when trying to connect to the canaima packages (Your URL)....
I set out to install another distro or operating system but with the dualboot function (because the old distro has a sentimental value for me and I did not want to remove it completely) at that time I did not want another distro as it seemed the same (plus windows does not have good performance in the canaima), I search and analyze my options and I opted for an operating system based on Android x86 (although it is an operating system as far as I understand equally based on linux but with native support for android apps : sweat_smile:, or if not correct me) I installed it and everything was fine in the installation, but when I finished it asked me if I wanted to install grub (at that time I thought that the grub that brings by default the canaima would recognize it automatically), everything was fine but when I rebooted I started the canaima operating system without a trace of Phoenix OS (that's the distro I installed)...
I looked for a way to update the Grub registry with (sudo update-grub) but when I did it only recognized and still only recognizes itself and its recovery boot (at that time when I searched in forums and anywhere else I didn't find any solution, so I paused the project)...
Some time later I stopped being interested in android x86 and I remembered that in another canaima laptop I installed Ubuntu, so I tried to install Ubuntu thinking that the problem was with Phoenix OS, I did it and still the grub didn't recognize Ubuntu...
But this time I didn't give up so easily and I investigated, trying the solutions that were similar to mine (making use of the usb live and the same canaima system), but anyway nothing...
Among those solutions I found two things, cited successively: 1.
1._ I understood that the boot file that the command sudo update-grub recognizes is the vmliuz file, when searching in both distros I realized that the file of the Canaima operating system is vmlinuz3.13 and the one of Ubuntu vmlinuz5. 15 (take into account that the canaima operating system is from 2013 and has not been updated at any time due to the error mentioned above), I researched about it but I think I did not know how to formulate the question in google ....
2._Successively I found an iso of a USB LIVE that contains a kind of grub in it.... it's called Super Grub2 Disk on which I have been able to boot the distros I have installed....
Testing ubuntu from that type of boot I tried to run the command sudo install-grub (something like that) as it seemed to me that Ubuntu was not prioritized in the boot because it did not have Grub installed, then I ran the command sudo update-grub, which recognized both Ubuntu and Debian (emphasize that it recognized the canaima operating system as Debian and that in my opinion is the same but highly restricted by the factors discussed above), but when I rebooted the canaima, surprise, it booted the grub of the canaima again. ..
But in that boot I did I noticed something else, the grub that brings the canaima is version 1.99 (it has other letters and numbers but at this time I have not booted the machine) and the Super Grub2 Disk I think it is 3.xx (I do not remember the last numbers) ....
In the middle of those tests I found out that the Ubuntu performance on the canaima is very low, and I was not convinced so I decided to change distro again, and I decided for zorin os for its speed and nice environment (note that I also tried to boot from the boot menu of the bios, and I saw that Ubuntu was as boot priority)....
when installing I noticed that I was installing grub2, so I thought it would finally be as priority Zorin OS, but nope, still doesn't work
i don't know what to do anymore, the only thing i saw is that the boot or swap partitions that i created have traces of ubuntu because i didn't format them i have to reinstall zorin and format the partitions...
I know I have said a couple of deep things (in my opinion) but I still consider myself as a novice in this regarding linux , I think I have already emphasized everything necessary and important of this journey
I leave here below the english translation if that's your language (sorry for the google translate)
