Das Problem
Auf Apple iMacs (Late 2012–2013) mit Cirrus Logic CS4208 Codec unter Zorin OS / Ubuntu / GNOME / PipeWire funktioniert der Lautstärkeschieberegler nicht — er bewegt sich, aber die Lautstärke ändert sich nicht.
Root Cause (Ursache gefunden)
Der CS4208 Codec hat zwei Lautstärkeregelungen im ALSA-Mixer:
| Regler | NumID | Bereich | Regelt die Lautsprecher? |
| PCM | 24 | 0–255 | |
| Master | 13 | 0–127 |
Der GNOME-Schieberegler über PipeWire mappt den Lautstärkewert standardmäßig auf den Master-Regler (wegen flat-volumes=true). Da Master die Lautsprecher nicht kontrolliert, passiert nichts.
# Beweis: nur PCM ändert die Lautstärke!
amixer -c 1 get PCM # Ändert die Lautstärke ✓
amixer -c 1 get Master # Keine Wirkung ✗
Lösung: volume-sync.sh
Ein kleines Skript, das den Schieberegler auf den funktionierenden PCM-Regler mappt:
#!/bin/bash
# Maps GNOME/Zorin slider (Pulse volume) → ALSA PCM (drives speakers)
# CS4208 Master (numid=13) doesn't drive speakers; PCM (numid=24) does.
SINK="alsa_output.pci-0000_00_1b.0.analog-surround-40"
CARD=1
LAST=""
# Hardware auf Max setzen (einmalig beim Start)
amixer -c "$CARD" set PCM 255 >/dev/null 2>&1
amixer -c "$CARD" set Master 100% unmute >/dev/null 2>&1
# Hauptloop: Pulse→PCM syncen (Master NICHT im Loop anrühren!)
while true; do
CUR=$(pactl get-sink-volume "$SINK" 2>/dev/null | head -1 | grep -oP '\d+(?=%)' | head -1)
if [ -n "$CUR" ] && [ "$CUR" != "$LAST" ]; then
let PCM="CUR * 255 / 100"
amixer -c "$CARD" set PCM "$PCM" >/dev/null 2>&1
LAST="$CUR"
fi
sleep 0.2
done
Installation
mkdir -p ~/.local/bin ~/.config/autostart
# 1. Skript speichern
cat > ~/.local/bin/volume-sync.sh << 'EOF'
#!/bin/bash
# ... (code von oben)
EOF
chmod +x ~/.local/bin/volume-sync.sh
# 2. Autostart-Eintrag
cat > ~/.config/autostart/volume-sync.desktop << 'EOF'
[Desktop Entry]
Type=Application
Name=Volume Sync (CS4208)
Exec=/home/martin/.local/bin/volume-sync.sh
X-GNOME-Autostart-enabled=true
EOF
# 3. Sofort starten
~/.local/bin/volume-sync.sh &
Wichtige Anpassungen
- Sink-Name anpassen:
pactl list short sinks→ deinen Sink-Namen verwenden - Card-Nummer:
cat /proc/asound/cards→ CS4208 ist typischerweise Karte 1 - HDMI-Sink deaktivieren (optional):
pactl set-card-profile alsa_card.pci-0000_00_03.0 off - Master im Loop entfernen: Wenn Master im Loop gesetzt wird, springt der Schieberegler auf 100%!
System-Details
- OS: Zorin OS 18.1 (Ubuntu 24.04 Basis, GNOME 46, Wayland)
- Hardware: iMac12,1 (Intel i5-5575R, CS4208, 4-Lautsprecher-System)
- Audio-Stack: PipeWire 1.0.5 + WirePlumber 0.4.17
- Profil:
analog-surround-40+input:analog-stereo
