Laptopum uyku moduna geçtiğinde bir daha açılmıyor
Merhaba,
İlk defa Linux kullanıyorum ve bu deneyimim için Zorin OS'u seçtim. Ancak bir sıkıntı yaşıyorum: Laptopum uyku moduna geçtiğinde bir daha açılmıyor, açmak için tamamen kapatmam gerekiyor. Bu sorunu önleyebilecek bir uygulama veya terminal üzerinden bir kod var mı acaba? Şimdiden yardımlarınız için teşekkürler.
TRANSLATION:
Hello,
This is my first time using Linux and I chose Zorin OS for this experience. However, I have a problem: when my laptop goes to sleep mode, it won't turn on again, I have to turn it off completely to turn it on. Is there any application or terminal code that can prevent this problem? Thanks in advance for your help.
Öncelikle ekranı etkinleştirmek için bir tuşa basmanız gerektiğini düşünün, dokunmatik yüzey/fare ile sürüklemek veya tuşları etkinleştirmek için yeterli değildir. Ama tabii ki bunu göz ardı ediyorum çünkü bu çok önemsiz bir şey ve sorunun bu olduğunu sanmıyorum. Bekleme modundan sonra dizüstü bilgisayara erişmek için bir şifre belirlediyseniz, aslında şifre istemi aktifken açılmıyor gibi görünmesi mümkündür. Ben de benzer bir sorun yaşıyorum, ekran geçici olarak parola istemi ekranının bir tür anlık görüntüsünde takılı kalıyor (genellikle birkaç saniye veya daha kısa bir süre) ancak aslında parolayı yazıp enter tuşuna bastığınızda parola kabul ediliyor. Bu yüzden sadece şifreyi yazın ve çalışıp çalışmadığını görmek için Enter tuşuna basın. Aksi takdirde, bir dahaki sefere başlattığınızda, kullanmak istediğiniz kullanıcı adına tıkladıktan sonra görünen sağ alt köşedeki çarklı düğmeden DE'yi değiştirmeyi deneyebilirsiniz.
First of all consider that you have to press a key to activate the screen, dragging with the touchpad/mouse or their keys isn't enough to activate it. But of course I'd rule that out because it's a very trivial thing and I don't think that's the problem. If you have set a password to access the laptop after standby it's possible that it seems not to turn on when in fact the password prompt is active. I have a similar problem myself, the screen gets temporarily stuck in a kind of snapshot of the password prompt on the password prompt screen (usually a few seconds or less) but actually typing it in and pressing Enter the password is accepted. So all you'd have to do is type in the password and press Enter to see if it works. Otherwise, the next time you start up, you can try changing DE from the button with the cog in the lower right corner that appears after you click on the username you want to use.
