Masterizzare con Brasero [Translation: Burning with Brasero]
Buongiorno,
premetto che non ho conoscenze informatiche,quindi molto spesso non capisco termini e/o sequenze che vengono indicate.
Ero utente windows 10 e,da qualche settimana,ho scelto zorin os ,installato sul mio pc (packard bell imedia I5638, 8gb di memoria,lettore atapi per cd/dvd)
Ecco il mio problema:
Voglio masterizzare alcuni video (girati con smartphone android e caricati sul pc) su un dvd,ma ogni volta che clicco su "masterizza" di Brasero scompare il tutto,oppure compare un messaggio che dice"impossibile collegare i plugin pad.
Brasero installato da "software" per zorin os,versione 3.12.3)
Ho installato gstreamer come richiesto
Ringrazio per l'aiuto e la pazienza...
Anna.
Translation:
Good morning,
I state that I have no computer knowledge, so very often I do not understand terms and/or sequences that are indicated.
I was a user of Windows 10 and, for a few weeks, I chose Zorin OS, installed on my PC (packard bell imedia I5638, 8gb of memory, atapi player for cd / dvd)
Here's my problem:
I want to burn some videos (shot with android smartphone and uploaded to PC) to a dvd,but every time I click on "burn" of Brasero it all disappears, or a message appears saying "unable to connect pad plugins."
Brasero installed by software store, version 3.12.3.
I installed gstreamer as required.
Thank you for your help and patience...
Anna.
Can you please open terminal and run:
sudo apt install --reinstall gstreamer1.0-plugins-bad ubuntu-restricted-extras
Once that completes, restart and test burning the media.
Puoi aprire il terminale ed eseguire:
Una volta completato, riavviare e testare la masterizzazione del supporto.
If still having issues try K3b, it's my preferred burner.
Se i problemi persistono, provare K3b, il mio masterizzatore preferito.
Did you installed the Flatpak or Zorin OS APT Version? If it is the Flatpak Version, I would suggest to remove it and try it with the APT Version. the Reaso is: Flatpak's run with limited Permissions. And this can cause Issues.
Did You installed all GStreamer Packages? When You open the Software Center and on the Start Page scroll all the Way down, You hould see a ''Codecs'' Button. Click on it and a Site will open where You see some Codec Packages. Check if all are installed.
Benvenuto nel Forum!
Hai installato la versione Flatpak o Zorin OS APT? Se si tratta della versione di Flatpak, suggerirei di rimuoverla e di provare con la versione APT: Flatpak viene eseguito con permessi limitati. E questo può causare problemi.
Hai installato tutti i pacchetti GStreamer? Quando si apre il Software Center e nella pagina iniziale si scorre fino in fondo, si dovrebbe vedere un pulsante ''Codecs''. Fare clic su di esso e si aprirà un sito in cui sono presenti alcuni pacchetti di codec. Verificare che siano tutti installati.
Tradotto con DeepL.com (versione gratuita)
Ho installato la versione zorin os
And what is with the Codecs?
E cosa sono i Codec?
Thanks for the advice received I installed the "codecs that were missing, let's see if everything works Happy to be part of the Zorin Os,see you soon. Anna
