De vez em quando eu inicio ele e conecta ao wifi, mas logo ele some, o mesmo acontece com o bluetooth.
Não sei se é um problema do software ou de hardware
Does a wired Connection works? Are Secure Boot and Fast Boot in BIOS disabled? If windows is installed: Is Fast Start-Up in Windows disabled? Did You take a Look in the ''Additional Drivers'' Tab in Software & Updates if there might be a Driver offered? Could You post the Output of the Terminal Commands sudo lshw -C network and rfkill list please?
Yes wired connection works and i did already disabled fast boot in BIOS
$ sudo lshw -C network
*-network
descrição: Ethernet interface
produto: RTL810xE PCI Express Fast Ethernet controller
fabricante: Realtek Semiconductor Co., Ltd.
ID físico: 0
informações do barramento: pci@0000:02:00.0
nome lógico: enp2s0
versão: 07
serial: 98:83:89:76:83:0c
capacidade: 100Mbit/s
largura: 64 bits
clock: 33MHz
capacidades: pm msi pciexpress msix vpd bus_master cap_list ethernet physical tp mii 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd autonegotiation
configuração: autonegotiation=on broadcast=yes driver=r8169 driverversion=6.14.0-36-generic firmware=rtl8106e-1_0.0.1 06/29/12 latency=0 link=no multicast=yes port=twisted pair
recursos: irq:16 porta de E/S:d000(tamanho=256) memória:ef400000-ef400fff memória:e2100000-e2103fff
*-network DESABILITADO
descrição: Interface sem fio
produto: QCA9377 802.11ac Wireless Network Adapter
fabricante: Qualcomm Atheros
ID físico: 0
informações do barramento: pci@0000:03:00.0
nome lógico: wlp3s0
versão: 31
serial: 98:83:89:93:cc:e7
largura: 64 bits
clock: 33MHz
capacidades: pm msi pciexpress bus_master cap_list ethernet physical wireless
configuração: broadcast=yes driver=ath10k_pci driverversion=6.14.0-36-generic firmware=WLAN.TF.2.1-00021-QCARMSWP-1 latency=0 link=no multicast=yes wireless=IEEE 802.11
recursos: irq:132 memória:ef200000-ef3fffff
*-network
ID físico: d
informações do barramento: usb@1:1
nome lógico: enx227be5402d7e
serial: 22:7b:e5:40:2d:7e
capacidades: ethernet physical
rfkill list
0: hci0: Bluetooth
Soft blocked: no
Hard blocked: no
1: phy0: Wireless LAN
Soft blocked: no
Didn't You got a Hard blocked Value for this, too?
didn't notice that, but it shows "Hard blocked: no"
You could try it with switching to Xorg. To do that, go to the Login Screen and click on Your Profile so that the Password Field appears. When it is apppeared, You should see a Gear Icon in the bottom right Corner. Click on it and choose the Option ''Zorin Desktop on Xorg'' and then log in.
Another Thing: Did You take a Look at the ''Additional Drivers'' Tab in Software & Updates if there is a Driver offered?
