Mi mouse no funciona [Translation: My Mouse doesn't work]
Hola, estoy empezando en este sistema operativo y no sé casi nada. Cuando instale el sistema operativo mi mouse funcionaba con normalidad, una vez apague mi equipo y lo encendí al día siguiente mi mouse ya no funcionaba. Uso un mouse usb inalambrico, probe con otro mouse y tampoco funciona.
Hi, I'm just starting on this operating system and I know almost nothing. When I installed the operating system my mouse worked normally, once I turned off my computer and turned it on the next day my mouse no longer worked. I use a wireless usb mouse, I tried with another mouse and it doesn't work either.
Can you please unplug the USB mouse dongle, then wait a minute.
Plug it back in.
Launch terminal and run:
sudo rmmod usbhid
sudo modprobe usbhid
That removes, then probes the module for usbhid, human interface device: Let's see if cold probing it works.
¿Puede desconectar el dongle del mouse USB y luego esperar un minuto?
Vuelva a enchufarlo.
Inicie terminal y ejecute:
sudo rmmod usbhid
Eso elimina, las sondas del módulo para 'usbhid', dispositivo de interfaz humana: Veamos si funciona el sondeo en frío.
Look in Settings>About if Your System runs in Wayland or X11. If it should run in Wayland, You could try to switch to X11/Xorg.
To do that go to the Login Screen (not the Lock Screen). Simply reboot for that. On the Login Screen click on Your Profile so that the Password Field appears. It has to be appeared. When it is appeared, You should see in the bottom right Corner a Gear Icon. Click on it and choose the Option ''Zorin Desktop on Xorg'' and then log in and test if it works.
¡Bienvenido al Foro!
Mira en Configuración>Acerca de si tu sistema funciona en Wayland o X11. Si funciona en Wayland, puedes intentar cambiar a X11/Xorg.
Para ello ve a la pantalla de inicio de sesión (no a la pantalla de bloqueo). Simplemente reinicie. En la pantalla de inicio de sesión haga clic en Su perfil para que aparezca el campo Contraseña. Tiene que aparecer. Cuando aparezca, debería ver en la esquina inferior derecha un icono de engranaje. Haga clic en él y elija la opción ''Zorin Desktop en Xorg'' y luego inicie sesión y pruebe si funciona.
Traducción realizada con la versión gratuita del traductor DeepL.com
