habe einige bootfähige usb sticks erstellt.ist es möglich auf den
sticks direkt passwörter zu speichern?oder geht das nur wenn
man ein linux system direkt auf der festplatte installiert
wäre euch für einen tipp dankbar
mfg bornholm
mfg bornholm
have created some bootable usb sticks.is it possible on the
sticks directly to store passwords?or is this only possible if
you install a linux system directly on the hard disk
would be grateful for a tip
mfg bornholm
You can save passwords for a linux install on a USB stick if you install the OS onto the USB stick as a Drive, rather than burning the .iso to the stick as a bootable medium.
You can save passwords on the bootable medium if you burn it with persistence.
You can use Ventoy or Unetbootin to create with persistence; here is an article covering doing so with Rufus:
Yandex-Translated to German:
Sie können Kennwörter für eine Linux-Installation auf einem USB-Stick speichern, wenn Sie das Betriebssystem als Laufwerk auf dem USB-Stick installieren, anstatt das zu brennen.iso auf den Stick als bootfähiges Medium.
Sie können Passwörter auf dem bootfähigen Medium speichern, wenn Sie es mit `Persistenz' brennen.
Sie können Ventoy oder Unetbootin verwenden, um mit Ausdauer zu erstellen. Hier ist ein Artikel, der dies mit Rufus behandelt:
könnt ihr einen laien erklären,wie man das betriebssystem als laufwerk auf dern stick kriegt,habs immer nur über den linux creator auf den stick gekriegt
mfg borholm
I think the published guides would probably do a better job than I.
Ich denke, die veröffentlichten Anleitungen würden wahrscheinlich einen besseren Job machen als ich.
