Pen USB wifi externo interfiere el arranque en Zorin 17.2 Core
Hola, en mi PC con Zorin tengo un USB WiFi conectado a un puerto USB. Si arranco el sistema con el USB WiFi instalado , el sistema no arranca, se queda congelado, al desconectar el USB el sistema arranca inmediatamente y puedo conectar el USB WiFi y lo reconoce y funciona perfectamente en 2G y 5G . Si suspendo el sistema o hago un reset con el USB WiFi instaldo el resultado es correcto y no interfiere. Agradeceré cualquier sugerencia. Gracias
Translation:
Hi, on my PC with Zorin I have a WiFi USB connected to a USB port. If I boot the system with the USB WiFi installed, the system does not boot, it freezes, when I disconnect the USB the system boots immediately and I can connect the USB WiFi and it recognizes it and works perfectly in 2G and 5G. If I suspend the system or do a reset with the USB WiFi installed the result is correct and does not interfere. I would appreciate any suggestions. Thanks
Translated with DeepL.com (free version)
Did you controled Your BIOS when the Wifi Stick is plugged in? I mean the Boot Order. You should take a Look at this to check if the Stick is on Position 1. If yes, place the ''ubuntu'' entry on Position 1 and try it again.
¡Bienvenido al foro!
¿Has controlado tu BIOS cuando el Wifi Stick está enchufado? Me refiero a la orden de arranque. Usted debe echar un vistazo a esto para comprobar si el Stick está en la Posición 1. En caso afirmativo, coloque la entrada ''ubuntu'' en la Posición 1 y vuelva a intentarlo.
