Problemas com ç e ć
Olá, estou com problema em algumas aplicações. Em programas instalados via sudo apt-get install a tecla ç funciona corretamente ao apertar primeiro a tela ' e na sequência "c", onde o sistema deveria alterar para ç, porém, em diversas aplicações, ao apertar o conjunto de teclas para gerar o "ç" é gerado o caractere "ć". Eu não quero que algumas aplicações gerem o caractere "ć".
Como resolver?
Translation:
Hello, I have a problem with some applications. In programmes installed via sudo apt-get install the ç key works correctly by first pressing the ' screen and then "c", where the system should change it to ç, however, in several applications, when pressing the set of keys to generate the "ç" the character "ć" is generated. I don't want some applications to generate the "ć" character.
Solução sugerida
Certificou-se de que alterou as definições de localidade para português e de que a definição de localidade de início de sessão também está definida para português?
(Translation:
Suggested solution
Have you made sure that you have changed locale settings to Portuguese, and also the login locale setting set to Portuguese?)
Você pode nos dar um exemplo de um programa onde as coisas funcionam como esperado, e outro onde você está enfrentando o problema? Além disso, você poderia executar este comando no terminal (você vai encontrar "Terminal" no menu de aplicativos):
flatpak list
Por favor, faça a janela do terminal tela cheia, pois a saída seria truncada.
Can you give us an example of a program where things work as expected, and another where you are experiencing the issue? Also, could you please run this command in the terminal (you will find "Terminal" in the applications menu):
flatpak list
Please make the terminal window full screen, as the output otherwise gets truncated.
Acabei de ter outra ideia. Nem todas as aplicações para GNU/Linux estão completamente traduzidas. É por isso que alguns fornecedores de aplicações pedem ajuda com a tradução dos seus program
Just had another thought. Not all applications for GNU/Linux are translated fully. This is why some Application providers ask help with translation of their programs.
Consegui resolver com um comando via terminal.
  1. Edite o arquivo /etc/environment A maneira mais fácil para editar este arquivo é abrir um terminal e digitar:
    sudo gnome-text-editor /etc/environment
    OU
    sudo gedit /etc/environment
O comando acima vai pedir a senha do seu usuário e depois de digitá-la (enquanto você digita o terminal não irá mostrar nada) é só apertar a tecla ENTER que o editor gedit vai abrir. Não tem problema se o seu arquivo estiver vazio.
2. Adicionar linhas no final do arquivo Adicione as seguintes linhas no final do arquivo:
GTK_IM_MODULE=cedilla
QT_IM_MODULE=cedilla
