Problemas de Driver de audio com notebook Positivo [Translation: Audio driver issues with Positivo notebook]
Olá, aqui no Brazil existe uma marca de notebooks nacional chamada Positivo informática. Os notebooks deles são bem básicos, instalei o Zorin OS 18 nele e está performando muito bem, porém o Zorin os está reconhecendo o Audio do alto falante como "Fone de ouvido" em resumo, o audio não funciona.
Já tentei trocar Kernel, tipo de entrada de audio no menu (só aparece como fone de ouvido) e o erro de reconhecimento continua. Abaixo segue o modelo e o Hardware:
Especificações Técnicas
  • Processador
Intel® Celeron® N4020, Série N, Dual Core 1,10 GHz com frequência de Burst de até 2,80 GHz, 4MB Cache, 2 Núcleos, 2 Threads
  • Sistema Operacional
Linux Debian 10
  • Ângulo da tela
135°
  • Armazenamento
256GB eMMC, 400 mb/s, 1 Slot Sata 2,5": Até 512GB SSD ou 1 TB HDD
  • Áudio
Estéreo
  • Bateria
29.6Wh -4000mAh –integrada, Até 7 horas
  • Carregador
24W, Bivolt 100~240V, 10A, 12V / 2A
  • Conectividade
Bluetooth 4.0, Wireless Wi-fi (Sem Fio) IEEE 802.11 b/g/n,
  • Conteúdo da embalagem
Notebook, Adaptador CA com cabo padrão Inmetro (carregador), Guia Rápido e Certificado de Garantia
  • Cor
Cinza
  • Dimensões
329 mm x 18.7 mm x 219 mm (LxAxP)
  • Embalagem do Produto
375mm x 58 mm x 333 mm (LxAxP)
  • Garantia
12 Meses
  • Memória RAM
8GB DDR4 Chip On Board, 2133MT/s
  • Mouse
Tipo Touchpad , com toque múltiplo, 2 botões integrados
  • Part Number | EAN
3002905 | 7908068813828
  • Peso Bruto
2,1 kg
  • Peso Líquido
1,4 kg
  • Portas de Conexão
1 x HDMI, 2 x Conexão USB 3.0/3.2 Gen 1, 1 combo (microfone/áudio), 1 x Conexão DC (Energia)
  • Segurança
Trava Kensington® Lock
  • Teclado
Português-Brasil ABNT2, 84 teclas + tecla Power + tecla Link
  • Tela
LED HD, 14.1”, TN, Widescreen 1366*768, 16:9, Antirreflexo, 60Hz
  • Vídeo
Processamento de vídeo integrado Intel® Graphics, suporte Microsoft® DirectX® e OpenGL
  • Webcam
Câmera Frontal HD 720p, com Lumina BAR
I'm not sure if this page can help you
Does Your System run in Wayland or X11? You can check that in Settings>System>Info>Systemdetails.
You could try it with Pulse Audio Volume Control. It is a Tool to set up Audo Input and Output. You can install it with sudo apt install pavucontrol and after install, take a Look at the Output and Configuration Tab.
Could You post the Output of sudo lshw - C multimedia please?
did you take a Look at the ''Additional Drivers'' Tab in Software & Updates if there is a Driver offered.
When this is set up with Debian, You could try alternatively LMDE or Debian 13 on an USB Stick in Live Mode to see if one of these would work better.
