J'utilise Zorin depuis pas mal de temps, j'étais en version gratuite sur Zorin 16.3 jusqu'à ce matin où j'ai décidé de prendre Zorin 17 pro.
Je rencontre un problème qui perturbe beaucoup mon travail puisque j'utilise beaucoup Canva, mais depuis que j'ai installé ZORIN 17, quel que soit le navigateur utilisé, quand je clique sur la pipette, une fenetre s'ouvre indiquant "partage d'écran" et la fonction pipette ne fonctionne pas.
Pouvez vous m'aider ?
Translation:
I've been using Zorin for quite some time, I was on the free version on Zorin 16.3 until this morning when I decided to get Zorin 17 pro. I'm having a problem that disrupts my work a lot since I use Canva a lot, but since I installed ZORIN 17, regardless of the browser used, when I click on the eyedropper, a window opens saying "screen sharing" and the eyedropper function doesn't work. Can you help me?
Quelle méthode avez-vous utilisée pour installer Canva?
Est-il installé en tant que Flatpack, Snap ou à partir d'APT?
Vous pouvez vérifier avec:
snap list
flatpak list
J'ai utilisé Yandex translate excuses pour toute erreur.
What method did you use to install canva?
Is it installed as a flatpack, snap or from APT?
You can check with
snap list
flatpak list
I used Yandex translate apologies for any errors.
