ZORIN PRO 18.1 : Have a problem:EFI UBUNTU is not find and secure boot and Intel Bootgard are switched off
HTML
  1. List item
Hello and welcome,
Could you provide us mor info about the hardware you are using ?
efi ubuntu not found with secure boot and bootguard already off usually means the installer didnt write a boot entry, or the board is looking at the wrong disk.
from a live usb open a terminal:
sudo efibootmgr -v
sudo lsblk -f
ls /boot/efi/EFI || ls /efi/EFI
paste those. also say brand/model and whether the zorin disk shows up in the bios boot menu at all.
bonjour et merci
je suis totalement novice; ci apres les informations sur le materie
Rapport d’informations du système
Détails du compte rendu
  • Date de gĂ©nĂ©ration : 2026-09-29 17:53:25
Informations liées au matériel :
  • Modèle du matĂ©riel : Hewlett-Packard 520-1240ef
  • MĂ©moire : 4,0 Gio
  • Processeur : Intel® Core™ i5-2390T Ă— 4
  • Carte graphique : AMD CAICOS
  • CapacitĂ© du disque : 1,0 To
Informations liées au logiciel :
  • Version du micrologiciel : 7.12
  • Nom du système d’exploitation : Zorin OS 18.1 Pro
  • Construction du système d’exploitation : (null)
  • Type de système d’exploitation : 64 bits
  • Système de fenĂŞtrage : Wayland
  • Version du noyau : Linux 7.0.0-34-generic
ur system report shows zorin 18.1 pro already running on that hp 520-1240ef, so the install probably finished.
still need those 3 from a terminal inside zorin:
sudo efibootmgr -v
sudo lsblk -f
ls /boot/efi/EFI
zorin writes the efi entry as ubuntu, not zorin. in the hp bios boot menu look for ubuntu / EFI File / the 1tb disk.
also say if it boots alone or u have to pick the disk by hand every time.
