Asus avec écran tactile : problème sortie de veille [Translation: Asus with touchscreen: problem waking from sleep mode]
Bonjour,
J'ai installé Zorin 17.3 core sur un Asus VivoBook TP401MAS.
Il y a un écran tactile, en fait le PC peut se mettre en mode "tablette".
Mon problème est le suivant : quand je ferme le capot, le système se met en veille et en sortie de veille le clavier n'est pas reconnu. Je peux saisir le mot de passe et reprendre la session grâce au clavier de l'écran tactile mais la souris ne fonctionne alors plus. En fait, c'est comme s'il se mettait en mode "tablette" sans reconnaître ni la souris tactile ni le clavier physique.
J'ai essayé de modifier le grub comme indiqué ici : Lenovo onboard keyboard not recognized mais sans succès.
J'ai essayé de modifier le fichier /etc/systemd/logind.conf comme indiqué ici : [Résolu] Mise en veille à la fermeture de l'écran / Affichage et cartes graphiques / Forum Ubuntu-fr.org
Actuellement, j'ai les paramètres suivants qui évitent que l'ordi se mette en veille en cas de fermeture du capot :
HandleHibernateKey=ignore
HandleLidSwitch=ignore
HandleLidSwitchExternalPower=ignore
HandleLidSwitchDocked=ignore
Mais ce n'est pas très satisfaisant. Est-ce que quelqu'un a une suggestion ?
Merci !
This problem unfortunately sometimes occurs. You have already made good settings. I think there is no good workaround (but I'll search for one) to solve the problem except going into suspend manually by a button in startmenu, the power button (when it is set to effect suspend) or a keyboard shortcut. Suspend by lidclosing and the automatically suspend in power saving settings/screen saver settings make problems on some machines when waking up.
Hibernate (suspend to disk) is even more problematic in linux and because of this often disabled.
If there are furthermore problems with suspend, you could consider to turn only screen off instead of going to suspend and for longer absences use shutdown.
Disable secure boot and fast boot in your BIOS. If you have Dualboot with Windows, then also fast startup in Windows.
Did You take a Look in the Logs? There is a Program directly called ''Logs''. You could look if there are some Error-Entries.
Another Thing: Does Your System run in Wayland or X11? You can check that in Settings>About. When it runs in Wayland, You could try it with switching to X11/Xorg.
To do that, go to the Login Screen (not the Lock Screen). Simply reboot for that. On the Login Screen click on Your Profile so that the Password Field appears. When it is appeared, You should see in the bottom right Corner a Gear Icon. Click on it and choose the Option ''Zorin Desktop on Xorg'' and then log in.
