ich habe eine Bildschirmaufzeichnung gemacht unter den folgenden Link auf das Auge klicken, um es anzusehen Bildschirmaufzeichnung vom 2024-09-18, 11-11-17.webm is available for download
Es geht um die Programme Dialect und Tor Browser beide sind Zorin OS APT Pakete. Was mir noch aufgefallen ist ist die Bildschirmaufzeichnung, ich habe den Mauszeiger aktiviert, damit man es verfolgen kann was ich anklicke. Leider wird der Mauszeiger nur am oberen rechten Ecke angezeigt und die Bewegung meines Mauszeigers wird nicht angezeigt. Das ist ein weiteres Problem.
Hello everyone,
I have made a screen recording under the following link click on the eye to view it Bildschirmaufzeichnung vom 2024-09-18, 11-11-17.webm is available for download
It is about the programs Dialect and Tor Browser both are Zorin OS APT packages.
What I also noticed is the screen recording, I have activated the mouse pointer so that you can follow what I click on. Unfortunately, the mouse pointer is only displayed in the upper right corner and the movement of my mouse pointer is not displayed. This is another problem.
"CPU Recorder" wird mir im Software Store nicht angezeigt, aber "OBS" schon. Was ist mit ´Dialect' und ´Tor Browser´? Wie kann man die Probleme beheben?
“CPU Recorder” is not displayed in the Software Store, but ‘OBS’ is. What about 'Dialect' and 'Tor Browser'? How can I fix these problems?
Nein, ich nutze den Software Store und nicht die direkte Website. Ich würde gerne wissen, wie diese Fehler/Probleme der Anwendungen die für Zorin OS APT zur Verfügung stehen, zu beheben.
Wenn die Anwendungen nicht funktionieren, warum werden sie von Zorin OS als Zorin OS APT überhaupt angeboten?
Ich bin in Xorg eingeloggt.
No, I use the Software Store and not the direct website. I would like to know how to fix these bugs/problems of the applications that are available for Zorin OS APT.
If the applications do not work, why are they offered by Zorin OS as Zorin OS APT at all?
Yes, there stand Zorin OS, but that don't have to mean that it comes from Zorin directly. It can come from the Ubuntu Repo's what is the Base of Zorin.
Because of Dialect: Did You tried if the Flatpak Version works better?
Did You tried to install Dialect with the Terminal Command sudo apt install dialect
If there should come any Error Messages, please post them here.
Die Flatpak Versionen der Programme funktionieren.
Ich bin davon ausgegangen, dass Zorin die Programme mit Zorin OS APT für ihr Betriebssystem angepasst hat, damit sie auf dem System besser läuft. Deshalb installiere ich die benötigten Programme in Zorin OS APT. Sollte ich falsch liegen, dann korrigiert mich bitte.
The Flatpak versions of the programs work.
I assumed that Zorin has adapted the programs with Zorin OS APT for their operating system so that they run better on the system. Therefore, I install the required programs in Zorin OS APT. If I am wrong, please correct me.
No, not directly. Sure, Zorin itself offers there own Programs like Zorin Appearance for Example. And Zorin has it's own Repo's, too (when You make a sudo apt update in the Terminal, you can see them)
But this ''Zorin OS'' Marker only mean that these are APT Packages and not Flatpak's or Snap's. And these APT Packages are coming mostly from the Ubuntu Base.
It isn't an Attack to want that a Program just works. When You type in the Terminal sudo apt install dialect what for an Output do You get? Maybe there is an Error Message what could help to solve this.
Okay, auf dem Bild sieht man ja, dass da steht ''dialect ist schon die neueste Version ...''
D.h. das es als installiert geführt wird. Das könnten sie auch nochmal gegenchecken mit dem Terminalbefehl apt list dialect und wenn dort [installiert] angegeben ist, wird es als installiert geführt.
Wenn das bei Ihnen aber nicht funktioniert, würde ich den Vorschlag machen, dass Sie das über das Terminal entfernen und dann auch über das Terminal nochmal installieren. Um es zu entfernen, tippen Sie sudo apt purge dialect und danach um es zu installieren sudo apt install dialect
Okay, on the picture you can see that it says ''dialect is already the latest version ...''
This means that it is listed as installed. You could also check this again with the terminal command apt list dialect and if [installed] is specified there, it will be listed as installed.
However, if this does not work for you, I would suggest that you remove it via the terminal and then install it again via the terminal. To remove it, type sudo apt purge dialect and then to install it type sudo apt install dialect
Installieren im Software Store funktioniert, das öffnen/starten der Programme geht nicht. Ich habe Bildschirmfotos gemacht, die auch im Video im oben genannten Link zu sehen sind.
Installing in the Software Store works, opening/starting the programs does not work. I have taken screenshots, which can also be seen in the video in the link above.
Okay, then start the Program in the Terminal. When You start it in the Terminal, it is possible, that You get a more detailed Output for what is wrong. So, simply type in the Terminal dialect and look if the Program starts and if not what Output is shown to You in the Terminal.
Okay, to exclude, that there is a Problem in the Installation Process - even when it looks installed right - from the Software Store, I would suggest, that You go the Way over the Terminal what I have explained above. I mean the purge and install Commands.
