Tengo un portatil FUJITSU LifeBook U7410 y tras instalar zorin os 17 core el teclado no responde. Sin embargo cuando instalo uno externo no hay problema. Agradecería ayuda
TRANSLATION:
I have a FUJITSU LifeBook U7410 laptop and after installing zorin os 17 core the keyboard does not respond. However, when I install an external there is no problem. I would appreciate help
Some some basic pre-installation advice here: Before you install
Particularly check you have disabled Secure Boot, Fast Boot in BIOS. And if dual-booting Windows, have turned off Fast Start-Up in Windows Power Settings.
Beneath the Points that @zabadabadoo already wrote, You could try it with switching to Xorg instead of the default Wayland.
To do that, go to the Login Screen (not the Lock Screen). Simply reboot for that. On the Login Screen click on Your Profile so that the Password Field appears. It has to be appeared. when it is appeared, You should see a Gear Icon in the bottom right Corner. Click on it and choose the Option ''Zorin Desktop on Xorg'' and then log in and test if it works.
¡Bienvenido al Foro!
Debajo de los Puntos que ya escribió @zabadabadoo, Podrías probar con cambiar a Xorg en lugar del Wayland por defecto.
Para ello, vaya a la pantalla de inicio de sesión (no la pantalla de bloqueo). Simplemente reinicia para ello. En la Pantalla de Inicio de Sesión haz click en Tu Perfil para que aparezca el Campo de Contraseña. Cuando aparezca, deberías ver un icono de engranaje en la esquina inferior derecha. Haga clic en él y elija la opción ''Zorin Desktop en Xorg'' y luego inicie sesión y pruebe si funciona.
Traducción realizada con la versión gratuita del traductor DeepL.com
