Ich habe heute ein Update von Zorin OS 17 gemacht. Nach dem Neustart startet Zorin nicht mehr. Beim Start kommen viele Meldungen und bleibt dann hängen.
Was kann ich tun?
I updated Zorin OS 17 today. After the restart, Zorin no longer starts. When starting it comes up a lot of messages and then it hangs.
What can I do? "Translation"
What's your computer specs?
Also, you can try accessing the Grub Menu and selecting Advanced Options for Zorin:
Select an earlier kernel to boot from. Boot up and test if you are able to reach the desktop.
Check that you are on the earlier kernel:
uname -r
As @Storm asked, you may have a Graphics Card or Network card that uses DKMS to tie its modules to the kernel. If the kernel upgraded without DKMS support for those modules, it may not be able to initialize that hardware.
Ich habe mit der Taste esc jetzt frühere Version ausgewählt und auch gestartet.
Kann jetzt keinen Update mehr machen?
If it boots to desktop successfully, I recommend making the working kernel the default so that you can safely run your updates/upgrades:
Wenn es erfolgreich auf dem Desktop startet, empfehle ich, den funktionierenden Kernel zum Standard zu machen, damit Sie Ihre Updates / Upgrades sicher ausführen können:
[quote="[ANLEITUNG] Einen älteren Kernel auf Standardstart einstellen, post:1, topic:10600"]
sudo update-grub
[/quote]
Sorry, ich habe vergessen, das abzudaten. (sudo Update-grub)
Hat sich auch nach dem Update nichts geändert.
Can you run again sudo nano /etc/default/grub and check if the newly added changes are present or not? (since you didn't update-grub in the 1st trial)
If not then add the changes again and save it.
Right after that run sudo update-grub and do a restart.
Vielen Dank für die Hilfe. Jetzt hat es funktioniert.
Kam dieser Fehler jetzt weil bei dem Update ein neues Ubuntu installiert wurde?
It likely was caused by the later kernel having a regression. This is one good reason not to rush to the latest kernel since the latest kernel needs testing time and bug reports.
Es wurde wahrscheinlich dadurch verursacht, dass der spätere Kernel eine Regression aufwies. Dies ist ein guter Grund, nicht zum neuesten Kernel zu eilen, da der neueste Kernel Testzeit und Fehlerberichte benötigt.
Übersetzt mit yandex übersetzen.
Vielen Dank für die Info.
